谱图比较说明什么
气质联用(GCMS)
  • 这三张图片分别是南瓜籽仁的样品,标准试剂captafol,有机清洗溶剂在27:58s时的谱图情况。
    通过这三张图的比较,可否判断样品就含有captafol这种农药呢?我看到样品的BP 和TIC的值比标准药品都要高啊。
    但是我无法判断是不是。请指点。
    第1楼2013/06/08
    可以用QQ截图将图片帖出来。
  • 千层峰
    第3楼2013/06/09
    怎么看起来那么像硅氧烷类的质谱图呢?
  • shelly
    第4楼2013/06/09
    怎么转?帮我转一下吧。不过我们的确是气质联用仪
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这应该转向气质版块。
  • 荆棘鸟之歌
    第5楼2013/06/10
    标准品明显165 108的特征离子,其丰度比高于207,而样品中 并没有发现165和108的特征离子,应该不含有该被测组分
  • 原天
    第6楼2013/06/11
    没有数据很难准确分析有没有。只能说就算有说,那物质的含量远远低于你标准品的含量
  • shelly
    第7楼2013/06/13
    嗯,有道理的说昂。
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:标准品明显165 108的特征离子,其丰度比高于207,而样品中 并没有发现165和108的特征离子,应该不含有该被测组分
  • shelly
    第8楼2013/06/13
    这个怎么解释呢?怎么说含量很低的说?
    原天(jianquan69) 发表:没有数据很难准确分析有没有。只能说就算有说,那物质的含量远远低于你标准品的含量
  • 原天
    第9楼2013/06/14
    你样品的71有4W ,标品的165有2W丰度。。。。你查查样品165相对于71有多少。因为没有你的数据,不好分析出是否有,只能看出,就算有,也是远远低于你那标品的含量
    shelly(haodianer) 发表:这个怎么解释呢?怎么说含量很低的说?
