(问题已解决)【讨论】安捷伦5975的气质联用调谐失败
气质联用(GCMS)
  • 维修结果:因为太久没用开机,质谱的侧面板可能有水蒸气导致硬件短路,最后更换了侧面板,仪器正常调谐!
    仪器是安捷伦7890A-5975C气质联用,2010年安装并现场培训,当时调谐成功。
    2011年1月,第一次我们开机,开电脑,开GC,开MS,涡轮泵很快就到100%了。等待了4个小时,然后调谐……
    结果:“调谐操作停止:-200……”
    看图:
    开机时,点了应用,点了确认。
    等待了四个小时,开始调谐,出现错误提示。
    尝试手动调谐,还是不行!
    请问大家有没有遇到这样的情况?我打客服电话了,按照工程师的指示操作,也无法解决!等待上门维护中……
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问。
  • dgtxhui
    第1楼2011/01/26
    上传个附件,可以查看大图!!
  • 马克思的战友
    第2楼2011/01/26
    先检漏,再调谐。
  • sophaloki
    第3楼2011/01/26
    我们也是刚装不久的,这个没有遇到过呢!
  • phillyrin
    第4楼2011/01/26
    数电板问题?显示设定值超出范围,另,502地方的峰怎么那个样子的啊?
  • symmacros
    第6楼2011/01/26
    可能是硬件故障,还好仪器刚安装,在保修期内,让安捷伦来人看看。也望楼主及时反馈结果。
  • xydell
    第7楼2011/01/26
    不知道是不是抽真空时间不够,仪器是号称四个小时能抽好,但往往是不行的,楼主可以先在手动调谐界面看一下氩和二氧化碳的峰,如果真空好了,比例应该差不多的。
  • 435402438
    第8楼2011/01/26
    我们的仪器也是安装没多久的,这种情况也没遇到过,学习了。期待楼主反馈消息。
  • symmacros
    第9楼2011/01/26
    恐怕无法看氩和二氧化碳的峰了。
    xydell(xydell) 发表:不知道是不是抽真空时间不够,仪器是号称四个小时能抽好,但往往是不行的,楼主可以先在手动调谐界面看一下氩和二氧化碳的峰,如果真空好了,比例应该差不多的。
  • 原天
    第10楼2011/01/26
    代码200,没有射频,前级压力大于300T,分子泵没动。
    有网友出现这种调谐问题:有的是主板坏了,我遇到的是四极杆脏了。你的是新机子,四极杆脏是不可能的。
