气质联用(GCMS)
wjsyslw 2009/11/19
出峰时间一致说明这两个物质在这一分离柱下是无法分离开的,说明它们可能具有相同的气化温度,结构上相似。主要离子峰的差别说明你的物质要的离子碎片比十六碳四烯酸要少几个氢原子,可能是多了两个双键。
louqm2005
第1楼2009/11/19
第一张图是未知峰的GC-MS图(主要离子峰75),第二张是十六碳四烯酸的GC-MS图(主要离子峰79)(两者的出峰时间是一致的)。
wjsyslw
第2楼2009/11/19
第3楼2009/11/19
已经是十六碳四烯酸了,再多双键是不可能的事情了。十六碳四烯酸的基峰离子是79,而我的未知峰的基峰离子是75,我怀疑是一种十六碳烯炔酸(只是猜测)。希望大家能帮我,谢谢!(物质奖励:以后开会来青岛,请吃海鲜。)
hiablen
第4楼2009/11/20
从质谱图上看确实不是十六碳四烯酸,建议提供主要碎片丰度及其同位素峰的丰度数据,供解谱用。
第5楼2009/11/24
哪有好心人帮帮我啊?
chgain
第6楼2009/11/24
十六碳四烯酸峰度高的是烷烃慢慢掉CH2,所以应该是十四的间隔,比方79旁边是93,93后面是107等,依次来。如果是减12则提示为烯键的位置。未知样就不是这样了,75旁边是67,很明显是不合理碎片,貌似可能含杂质。
天天洗碗
第7楼2009/11/24
我靠!看不懂
第8楼2009/11/24
大哥,那个峰应该是很纯的。
第9楼2009/11/26
半路出家,这东西真难解。做核磁和液质吧!神阿,救救我啊!
sankou
第10楼2009/11/29
不懂,是否要甲酯化
