荷月
第1楼2009/11/19
二、电磁辐射标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
电磁辐射防护规定
GB 8702-88
1988-3-11
1988-6-1
三、相关监测方法标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
辐射环境监测技术规范
HJ/T 61-2001
2001-5-28
2001-8-1
核设施水质监测采样规定
HJ/T 21-1998
1998-1-8
1998-7-1
气载放射性物质取样一般规定
HJ/T 22-1998
1998-1-8
1998-7-1
铀加工及核燃料制造设施流出物的放射性活度监测规定
GB/T 15444-95
1995-1-12
1995-10-1
低、中水平放射性废物近地表处置场环境辐射监测的一般要求
GB/T 15950-1995
1995-12-21
1996-8-1
环境空气中氡的标准测量方法
GB/T 14582-93
1993-8-30
1994-4-1
环境地表γ辐射剂量率测定规范
GB/T 14583-93
1993-8-30
1994-4-1
牛奶中碘-131的分析方法
GB/T 14674-93
1993-10-27
1994-5-1
水中碘-131的分析方法
GB/T 13272-91
1991-10-24
1992-8-1
植物、动物甲状腺中碘-131的分析方法
GB/T 13273-91
1991-10-24
1992-8-1
水中氚的分析方法
GB 12375-90
1990-6-9
1990-12-1
水中钋 -210的分析方法 电镀制样法
GB 12376-90
1990-6-9
1990-12-1
空气中微量铀的分析方法 激光荧光法
GB 12377-90
1990-6-9
1990-12-1
空气中微量铀的分析方法 TBP萃取荧光法
GB 12378-90
1990-6-9
1990-12-1
环境核辐射监测规定
GB 12379-90
1990-6-9
1990-12-1
水中镭-226 的分析测定
GB 11214-89
1989-3-16
1990-1-1
核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求
GB 11216-89
1989-3-16
1990-1-1
核设施流出物监测的一般规定
GB 11217-89
1989-3-16
1990-1-1
水中镭的α放射性核素的测定
GB 11218-89
1989-3-16
1990-1-1
土壤中钚的测定 萃取色层法
GB 11219.1-89
1989-3-16
1990-1-1
土壤中钚的测定 离子交换法
GB 11219.2-89
1989-3-16
1990-1-1
土壤中铀的测定 CL-5209萃淋树脂分离2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚分光光度法
GB 11220.1-89
1989-3-16
1990-1-1
生物样品灰中铯-137的放射化学分析方法
GB 11221-89
1989-3-16
1990-1-1
生物样品灰中锶-90 的放射化学分析方法 二-(2-乙基己基)磷酸酯萃取色层法
GB 11222.1-89
1989-3-16
1990-1-1
生物样品灰中锶-90 的放射化学分析方法 离子交换法
GB 11222.2-89
1989-3-16
1990-1-1
生物样品灰中铀的测定 固体荧光法
GB 11223.1-89
1989-3-16
1990-1-1
生物样品灰中铀的测定 激光液体荧光法
GB 11223.2-89
1989-3-16
1990-1-1
水中钍的分析方法
GB 11224-89
1989-3-16
1990-1-1
水中钚的分析方法
GB 11225-89
1989-3-16
1990-1-1
水中钾-40的分析测定
GB 11338-89
1989-3-16
1990-1-1
水中锶-90 放射化学分析方法 发烟硝酸沉淀法
GB 6764-86
1986-9-4
1987-3-1
水中锶-90放射化学分析方法 二-(2-乙基己基)磷酸萃取色层法
GB 6766-86
1986-9-4
1987-3-1
水中锶-137 放射化学分析方法
GB 6767-86
1986-9-4
1987-3-1
水中微量铀分析方法
GB 6768-86
1986-9-4
1987-3-1
放射性废物固化体长期浸出试验
GB 7023-86
1986-12-3
1987-4-1
荷月
第2楼2009/11/19
四、相关标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法
HJ/T 10.2-1996
1996-5-1
1996-5-1
辐射环境保护管理导则 核技术应用项目环境影响报告书(表)的内容和格式
HJ/T 10.1-1995
1995-9-4
1996-3-1
核设施环境保护管理导则 研究堆环境影响报告书的格式与内容
HJ/J 5.1-93
1993-9-18
1994-4-1
核设施环境保护管理导则 放射性固体废物浅地层处置环境影响报告书的格式与内容
HJ/J 5.2-93
1993-9-18
1994-4-1
五、已被替代标准
标准名称
标准编号
水中锶-90放射化学分析方法 离子交换法
GB 6765-86
土壤中铀的测定 三烷基氧膦萃取-固体荧光法
GB 11220.2-1989
辐射源和实践的豁免管理原则
GB 13367-1992
低、中水平放射性废物固化体性能要求 塑料固化体
GB 14569.2-1993
