气质联用(GCMS)
liklark
第1楼2009/11/20
毛细柱做杂醇油? 漏了吧 怎么不见溶剂峰
ganguop5586
第2楼2009/11/21
提点建议:1.提高供试液的浓度 2.溶剂最好用水, 3.顶空进样,柱温:梯度条件还得摸索
penglm800
第3楼2009/11/22
其实你的样品简单的话可以在高点的温度下恒温分析,出峰拖尾可能是温度太低了,
jh_yudong
第4楼2009/11/22
换换柱子吧HP-1MS应该可以,用色谱就可以分析吧为什么选质谱呢,
scqth
第5楼2009/11/22
先将色谱柱老化一下吧,是不是分析的样品的浓度低,可采用高压进样方式试一试。
19490101
第6楼2009/11/23
在此色谱条件下,将甲醇、异丁醇、异戊醇、乙醇和水分别测定以定性;现用色谱条件,既不经济,又不实用,改变色谱条件,用恒温分析,柱温先设置为120度,然后根据出峰情况再作调整。 你用GC-MS和毛细管色谱柱做此项目,真是大材小用了,建议你改用填充柱色谱做,既方便,又简单。
zygldm
第7楼2009/12/01
先老化柱子看看
gyhcjb
第8楼2009/12/09
考虑一下是不是污染了,考虑老化一下吧
