老多_小多
第1楼2009/11/20
C18就可以
cathlin
第2楼2009/11/20
我这里有几根Waters C18的分析柱是新的,欲低价转让。不要做广告
柏坡
第3楼2009/11/20
四环素 土霉素 我都做过,C18就行了。
xgwyaoll
第4楼2009/11/21
色谱条件: 流动相:甲醇-乙腈-0.01mol.L-1草酸溶液(10:20:70); 流速:1.0 mL.min-1; 检测器:DAD; 检测波长:350nm; 色谱柱:C18 (25cm ╳ 4.6mm); 柱温:30℃; 进样量:50.0μL,自动进样。
chengyong886671
第5楼2009/11/21
请问L-1草酸溶液是什么?你们采用的什么标准测定的?可以推荐我用什么牌子的分析柱吗?
东风恶
第6楼2009/11/22
一般的色谱柱都可以的。
第7楼2009/11/23
国标上要求的是ODS-C18的分析柱
fulinx
第8楼2009/11/25
ODS-C18就是C18,我做过,有数据,可以跟我联系!我是色谱柱厂家的!15806698091
wangqinonly
第9楼2011/07/12
请问:用您说的这个方法土霉素大概是多长时间出峰呢?
依旧
第10楼2011/07/12
C18住太常见了,只要柱效够就可以!
