气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/07/10
O2,N2,CO2常存在空气中,一般的GC-MS所用的载气里面都会存在一点点,而且GC-MS稍有一点点漏气就会把空气中这些气体带进去,本来MS不可能百分百完全真空,再怎么抽真空都会有O2,N2,CO2等
symmacros
第2楼2013/07/10
因为(载气)本底本身就有这些干扰,所以很难测定的。
will6551
第3楼2013/07/10
可以做的,我個人淺見,載氣那個只會是基線,有N2還是會有PEAK
蓝是那么的天
第4楼2013/07/11
即使可以用基线忽略掉干扰,但是很难找到合适的柱子去测试,这些正常情况下都是气体,很难有高保留的柱子,基本上很快就从进样口进入到MS,很难检测到信号。
qqqid
第5楼2013/07/12
可以做,而且不用GC,这些气体可以直接进MS分析,但是要控制进样量。
安平
第6楼2013/07/14
关键是色谱柱不好选择。
jiangyz120
第7楼2013/07/26
把这几种气体用色谱分开可能有困难,但是用单质谱,气体进样可以很容易地测出来。因为不需要GC,不用快速扫描,动态范围可以达到10E+9.使用SIM模式可以得到亚PPB级的检出限。
waterwoo
第8楼2013/08/09
如果用GC去测呢 ?用什么柱
第9楼2013/08/09
如果用GC呢,使用什么柱合适
第10楼2013/08/10
可以使用一些专用柱测试这些其他。
