峰 (Davon)
第4楼2009/11/23
FIA 基本流路系统一般包括:载液驱动系统、注入阀或进样器、微型反应器、流通式检测器(折光计、比色计、紫外/ 可见分光光度计、离子选择电极、原子吸光光度计、荧光计等) 、信号记录装置。
其中蠕动泵驱动载液以恒定流率流过细微的管路;
注入阀将一定体积的样品溶液重现地注入载液中;
微型反应器则使注入的样品带在其中适当地分散,并与载液(或试剂) 中某些组分进行反应,生成能使检测器产生适量响应值的产物;
检测器和信号记录装置测量和记录下响应值数据。
流动注射分析发展迅速,它已被广泛应用于很多分析领域。目前,应用的主要领域有:水质检测、土壤样品分析、农业和环境监测、科研与教学、发酵过程监测、药物研究、禁药检测、血液分析、食品和饮料、分光光度分析、火焰光度分析、质谱分析、原子光谱分析、荧光分析、生物化学分析等等。
arr163
第11楼2010/06/23
这里说的流动注射系统是可以直接分析样品的,但如果只用其中的进样系统与质谱联用肯定是不行的了,我们想买一台能与质谱联用的流动注射进样仪,不知道有没有人知道?
