气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/11/20
你查下仪器的说明书,上面会给出故障的原因和处理办法,我目前手头没有这个资料。
lemongirl325
第2楼2009/11/20
我看过了,上面只有说 屏幕显示FAULT (I/O)要与岛津专业人员联系,但跟我这个不一样啊
chengjingbao
第3楼2009/11/20
先查一下通信信号接口,我怀疑是板子上的存储器之类的问题,若不是端口连接问题,只能找厂家看看啦。
鹿美尔
第4楼2009/11/20
自动关机,操作不规范,还是与岛津工程师联系吧!
第5楼2009/11/20
找厂家工程师固然解决的又快又好,不过,我还是建议用户先自己检查判断下,至少要知道自己的东西哪里坏啦,不会换,再找厂家也好办多啦。
阿宝
第6楼2009/11/20
14C开机出现MEMORY CHECK, 然后就是I/O CHECK,这个都是正常的,然后应该显示SYSTEM ON,开启系统。如果直接显示关闭系统,估计是主板有问题了,联系工程师吧
往往外
第7楼2009/11/21
开机自检没通过~memory check ,之后显示I/O,说明存储装置自检pass。而I/O,自检就两秒不到,系统关闭,应该就是I/O主板问题。这是交给工程师解决吧~
yy_5295
第8楼2009/12/17
查下仪器的说明书,上面会给出故障的原因和处理办法,不行就联系工程师吧
大连利方圆
第9楼2014/10/13
岛津GC-14C,开机出现MEMORY CHECK, 然后就是I/O CHECK,停不了一两秒,就直接SYSTEM OFF,机器里面还有咔哒咔哒的声音,请问大家有没有遇到过相似的问题。---------这个问题不是几句话就能说清楚,解决方法请电话联系,大连,18640821811.可以说手到病除。
