颗粒度测量
tutm
第1楼2009/11/20
将检测窗玻璃拿出来检查一下,看是否沾污了,可以擦洗一下的。
zhlmoon
第2楼2009/11/21
将检测窗玻璃拿出来检查一下,看是否沾污了,可以擦洗一下的。回复:请问检测窗是不是激光通过的那个玻璃
第3楼2009/11/21
请问检测窗是不是激光透过的那个玻璃
jacoblin
第6楼2009/11/24
很可能是背景对光没有成功完成导致的。除了镜片可能污染或有划痕外,分散介质水的温度不均匀也可能导致对光失败,在失败的背景下继续测量,遮光度应该没有变化或者就是100%。确保对光成功,通常激光强度在70%以上,背景信号条最高不超过150.
yimu21502
第7楼2009/11/24
请问一下,我用马尔文2000测了某物质在不同溶剂中的粒径分布,那我应该用什么指标来比较这几种溶剂中的粒径大小顺序啊?
第8楼2009/11/25
[谢谢。问题已解决,原来是进样器的水管被颗粒堵住了,我拆开后把颗粒搞出来就行了。
