气相色谱(GC)
zengzhengce163
第1楼2009/11/20
将0.5g鱼油放入一具塞试管中,加入5ml正己烷摇匀,加入5ml 0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液,振荡2min, 室温静置15min,然后向混合物中加入2ml蒸馏水,振荡后再静置分层,上清液用于气相分析,其他条件不变,再试一试
第2楼2009/11/20
FFAP 石英毛细管柱用到230度有点高啊,最好不要长期使用到230
fragrant_fly
第3楼2009/11/21
第一种:0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液浓度太低,应选用2mol/L的进行甲酯化第二种方法:鱼油0.2g,加入0.5mol/L氢氧化钾的甲醇溶液5毫升,70摄氏度回流5~10min,再加入13%~15%的三氟化硼甲醇溶液5毫升回流5min,冷却后,加入正己烷和饱和氯化钠,最终甲酯化后的物质萃取到正己烷中,取有机相进行上级测定
第4楼2009/11/21
DB-23的柱子可以的。或者也可以用SP2560,不过这个柱子比较贵
liyi26218
第5楼2009/11/21
多谢各位大侠!我去试一试
toptips
第6楼2009/11/21
现在我们都用碱性甲酯化方法,基本同楼上说的。以前也使用过酸性甲酯化,需要使用浓硫酸、甲醇、苯混合后当甲酯化试剂。单位老法师说这个效果好。没有比较过。还有现在有很多鱼油其实已经甲酯化或乙酯化过,只要拿外面用的最普通的一次性饭盒(不是再生的那种),滴几滴上去就可疑判断。甲酯化或乙酯化过的盒子会溶解,直接己烷稀释即可。没有反应过的不会溶解。原理不知。
coffee8
第7楼2009/11/22
鱼油跟一般植物油甲酯化有什么区别吗?应该一样吧!
fuyanglove11
第8楼2010/01/21
欧洲药典上规定的是用120g/L的三氯化硼甲醇溶液,跟用三氟化硼溶液在甲酯化效率上有什么不同吗??
