核磁谱图交流
zj2635
第1楼2009/11/21
两个卞基上的H所处的环境是不一样的,至少也应该是两组峰,至于三重峰是不是还有空间位阻的原因?或者是峰的归属有问题?具体峰的化学位移我已经忘记得差不多了,不好意思。
celan
第2楼2009/11/22
5.2不是三重峰,是4条峰,挺好的AB自旋系统。图谱很好,上面数据也很清楚。楼主看图马虎了。
moonshine0918
第3楼2009/11/26
谢谢哦,呵呵
Utopia
第4楼2009/12/01
左边苄基的CH2是连接在手性碳上的潜手性碳,出现这样的结果并不意外,在最优构象中,CH2的两个氢化学环境是不同的,画一画Newman投影式你就一清二楚了
第5楼2009/12/02
您回答的不是楼主的问题。您所说的“左边苄基的CH2是连接在手性碳上的H”不在5.2ppm.
第6楼2009/12/10
呵呵,看错了。效果一样,存在分子内氢键,看一看优势构象的Newman投影,一清二楚
aspect
第7楼2009/12/28
CH2的两个氢化学环境是不同的
