工农兵
第1楼2009/11/21
现场应急监测方法:
便携式气相色谱法
实验室监测方法:
气相色谱法《城市和工业废水中有机化合物分析》王克欧等译
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
色谱/质谱法美国EPA524.2方法
环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 50mg/m3
应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
废弃物处置方法:用焚烧法。废料同其他燃料混合后焚烧。燃烧要充分,防止光气生成。焚烧炉排气中的卤化氢通过酸洗涤器除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,建议选择自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场严禁吸烟。进入缺罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
三、急救措施
皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。
工农兵
第2楼2009/11/21
二氯乙烷
二氯乙烷(dichloroethane,CH3CHCl2)分两种异构体: 1,2—二氯乙烷为对称异构体
1,1—二氯乙烷为不对称异构体。
有似氯仿气味的无色液体。分子量98.97,比重为1.2529,熔点—35.3℃,沸点83.5℃,蒸气压11.6OkPa(25℃),在空气中的爆炸限为6.2~15.9。不对称体比重为1.174(20/4℃),熔点—96.7℃,沸点57.3℃,蒸气压30.66kPa(25℃)。蒸气比重均为3.4。均难溶于水,溶于乙醇和乙醚。加热分解,可产生光气。对称异构体主要用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂,还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯,也用于谷仓的熏蒸和土壤的消毒。不对称体主要用于化学合成的中间体或是其副产品,也曾用作麻醉剂。
[1]
1,1-二氯乙烷;乙叉二氯;亚乙基二氯
标识
中文名:1,1-二氯乙烷;乙叉二氯;亚乙基二氯
英文名: 1,1-Dichloroethane;Ethylidene chloride
分子式: C2H4Cl2
分子量: 98.97
结构式:
CAS号: 75-34-3
RTECS号: KI0175000
HS编码:
UN编号: 2362
危险货物编号: 32035
IMDG规则页码: 3205
理 化 性 质
外观与性状: 无色带有醚味的油状液体。
主要用途: 用作溶剂及制造1,1,1-三氯乙烷的中间体。
熔点: -96.7
沸点: 57.3
相对密度(水=1):1.17
相对密度(空气=1):3.42
饱和蒸汽压(kPa): 15.33/10℃
溶解性: 溶于多数有机溶剂。在水中沉底,基本不溶。
临界温度(℃): 261.5
临界压力(MPa):5.05 折射率:1.4167
燃烧热(kj/mol):1244.8
工农兵
第3楼2009/11/21
燃 烧 爆 炸 危 险 性
燃烧性:易燃
建规火险分级:甲
闪点(℃): -10
自燃温度(℃): 458℃
爆炸下限(V%):5.6
爆炸上限(V%):16.0
危险特性: 其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。腐蚀塑料和橡胶。易燃性(红色):3 反应活性(黄色):0
燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
稳定性:稳定
禁忌物:强氧化剂、酸类、碱类。
聚合危害: 不能出现
灭火方法: 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。
包 装 储 运
危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
危险货物包装标志: 7
包装类别: Ⅱ
储运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶,中途不得停驶。 ERG指南:130 ERG指南分类:易燃液体(非极性的/与水不混溶的/有害的)
工农兵
第4楼2009/11/21
毒 性 危 害
接触限值: 中国MAC:未制定标准苏联MAC:10mg/m3 美国TWA:OSHA 100ppm,405mg/m3;ACGIH 200ppm,810mg/m3 美国STEL:ACGIH 250ppm,1010mg/m3
侵入途径: 吸入食入经皮吸收
毒性: 属微毒类 LD50:725mg/kg(大鼠经口) LC50:
健康危害: 具麻醉作用。吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害,吸入一定的浓度可致肾损害,反复吸入可造成肝损害。对皮肤有刺激作用,引起皮炎,其蒸气或烟雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。 IDLH:3000ppm 嗅阈:255ppm OSHA:表Z—1空气污染物健康危害(蓝色):2
急 救
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用流动清水冲洗。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 误服者给饮大量温水,催吐,洗胃。就医。
防 护 措 施
工程控制:生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA1000ppm:供气式呼吸器。2500ppm:连续供气式呼吸器。3000ppm:自携式呼吸器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
防护服: 穿相应的防护服。
手防护: 必要时戴防化学品手套。
其他: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
工农兵
第5楼2009/11/21
泄漏处置:
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息:防止空气污染法:危害空气污染物(篇1,条A,款112)。防止水污染法:款307主要污染物、款313主要化学物或款401.15毒性物。 EPA有害废物代码:U076。资源保护和回收法:款261,有毒物或无其他规定。资源保护和回收法:禁止土地存放的废物。资源保护和回收法:通用的处理标准废水0.059mg/L;非液体废物6.0mg/kg。资源保护和回收法:地表水监测清单表建议方法(PQLg/L)8010(1);8240(5)。安全饮水法:主表(55FR1470)。应急计划和社区知情权法:款304应报告量454kg。应急计划和社区知情权法:款313表R,最低应报告浓度1.0%。海洋污染物:联邦法规49,副条172.101,索引B。加州建议65:致癌物。有毒物质控制法:40CFR712.30(e)10。
1,2-二氯乙烷;二氯乙烷(对称);二氯化乙烯 标识
中文名:1,2-二氯乙烷;二氯乙烷(对称);二氯化乙烯
英文名: 1,2-Dichloroethane
分子式: C2H4Cl2
分子量: 98.97
结构式:
CAS号: 107-06-2
RTECS号: KI0525000
HS编码:
UN编号: 1184
危险货物编号: 32035
IMDG规则页码: 3224
理 化 性 质
外观与性状: 无色或浅黄色透明液体,有类似氯仿的气味。味甜。能缓慢分解变成酸性,颜色变暗。
主要用途: 用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂及谷物杀虫剂。
熔点: -35.7
沸点: 83.5
相对密度(水=1):1.26
相对密度(空气=1):3.35
折射率:1.4448,
闪点:17 ℃
饱和蒸汽压(kPa): 13.33/29.4℃
溶解性: 溶解性溶于约120倍的水,与乙醇、氯仿、乙醚混溶。能溶解油和脂类、润滑脂、石蜡。
临界温度(℃): 290
临界压力(MPa):5.36
燃烧热(kj/mol):1244.8
工农兵
第6楼2009/11/21
燃 烧 爆 炸 危 险 性
避免接触的条件:
燃烧性:易燃
建规火险分级:甲
闪点(℃): 13℃闭杯;16℃开杯
自燃温度(℃): 413℃
爆炸下限(V%):6.2
爆炸上限(V%):16.0
危险特性: 其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。在温度超过600℃)以上时,分解生成氯乙烯和氢氯酸。腐蚀塑料。在超高温下被水污染能腐蚀铁。也会引起静电积聚,点燃其蒸气。易燃性(红色):3 反应活性(黄色):0
稳定性:稳定
禁忌物:强氧化剂、酸类、碱类。
聚合危害: 不能出现
灭火方法: 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。
工农兵
第7楼2009/11/21
包 装 储 运
危险性类别: 第3.2类中闪点易燃液体
危险货物包装标志: 7;40
包装类别: Ⅱ
储运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶,中途不得停驶。 ERG指南:129 ERG指南分类:易燃液体(极性的/与水混溶的/有毒的)
毒 性 危 害
接触限值: 中国MAC:25mg/m3 苏联MAC:10mg/m3 美国TWA:OSHA 50ppm,100ppm[上限值]; ACGIH 10ppm 美国STEL:未制定标准
侵入途径: 吸入食入经皮吸收
毒性: 属高毒类 LD50:670mg/kg(大鼠经口),2800mg/kg(兔经皮) LC50:1000ppm 7小时(大鼠吸入)
健康危害: 属高毒类。对眼睛及呼吸道有刺激作用;吸入可引起肺水肿;抑制中枢神经系统、刺激胃肠道和引起肝、肾和肾上腺损害。急性中毒:其表现有二种类型,一为头痛、恶心、兴奋、激动,严重者很快发生中枢神经系统抑制而死亡;另一类型以胃肠道症状为主,呕吐、腹痛、腹泻,严重者可发生肝坏死和肾病变。 IARC评价:2B组;可疑致癌物 NTP:可疑致癌物 IDLH:50ppm;可疑人类致癌物嗅阈:11.2ppm OSHA:表Z—1空气污染物 OSHA:表Z—2空气污染物健康危害(蓝色):2
急 救
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。
工农兵
第8楼2009/11/21
防 护 措 施
工程控制:密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
防护服: 穿相应的防护服。
手防护: 必要时戴防化学品手套。
泄漏处置:
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境信息:防止空气污染法:危害空气污染物(篇1,条A,款112)。防止水污染法:款307主要污染物、款313主要化学物或款401.15毒性物。 EPA有害废物代码:U077;D028。资源保护和回收法:款261,有毒物或无其他规定。资源保护和回收法:款261.24,毒性特性,条例规定最高浓度水平0.5mg/L。资源保护和回收法:禁止土地存放的废物。资源保护和回收法:通用的处理标准废水0.21mg/L;非液体废物6.0mg/kg。资源保护和回收法:地表水监测清单表建议方法(PQLμg/L)8010(0.5);8240(5)。安全饮水法:最大污染水平(MCL)0.005mg/L。安全饮水法:最大污染目标水平(MCLG)0。应急计划和社区知情权法:款304应报告量45.4kg。加州建议65:致癌物。海洋污染物:联邦法规49,副条172.101,索引B。
工农兵
第9楼2009/11/21
三氯乙烷
三氯乙烷 (甲基氯仿)
化学式 C2H3CI3
分子量 131.39
无色不燃烧液体,有似氯仿气示。有毒!吸入低剂量可引起类似于酒精样的酒醉;高剂量有麻醉作用,严重时可导致死亡。比重 1.4649 ,沸点 86.7 ℃,于— 84.8 ℃固化,折光率 1 。 15560 ( 25 ℃),几乎不溶于水,与乙醇、乙醚、氯苯互溶,溶于挥发油中,在潮湿空气中遇光分解缓慢,工业品中一般加入甲酚或硬脂三乙醇胺盐作稳定剂,溶剂和工业生产中的萃取剂。还可用作干洗剂及金属表面的脱油剂,也是化工原料(如生产一氯醋酸等)。医学上曾用作麻醉药物,目前发现有作用。
CAS No.: 25323-89-1
三氯乙烷广泛运用与清洗PCB焊后残渣,为无色透明液体,有芳香气味,不溶于水,能与醇、醚、苯、氯仿、丙酮、乙酸乙酯、四氯化碳等有机溶剂互溶,能溶解油脂、润滑油、蜡。有硫酸存在时,在加压升温条件下会水解。不燃,化学稳定性好,耐压性高,电导率低。清洗效果良好,可用于超声波机器清洗和手工清洗。 项 目指 标 医药级工业级 外观无色透明液体 含量(%)≥94≥95比重(20℃)1.300-1.3341.312-1.321 沸点(常压下,℃)72-88 酸度(以HCI计)ppm≤10 水份ppm≤10不挥发物ppm≤100 铝合金腐蚀试验无腐蚀。
工农兵
第10楼2009/11/21
四氯乙烷
四氯乙烷
英文名 tetrachloroethane
乙烷分子中 4 个氢原子被氯取代而生成的化合物。有两种异构体:
对称四氯乙烷,分子式Cl2CHCHCl2;
不对称四氯乙烷,分子式CH2ClCCl3。
前者又称1,1,2,2-四氯乙烷或均四氯乙烷,较为重要。1,1,2,2- 四氯乙烷为无色液体;有甜香味 ;熔点-36℃ ,沸点146.2℃,相对密度1.5953(20/4℃);难溶于水 ,溶于乙醇 、乙醚等 。1,1,2 ,2-四氯乙烷在避光和隔绝空气的条件下,在高温也很稳定 ,但暴露于日光和空气中可分解,产生剧毒的光气;极易与碱作用,与弱碱反应时生成三氯乙烯,与强碱共热则生成易爆炸的二氯乙炔。1,1,2,2- 四氯乙烷可由乙炔与氯气在三氯化铁催化下反应得到。可用作溶剂、萃取剂、杀虫剂和除草剂。在液体氯代烃中,它的毒性最大,急性中毒可导致死亡和永久性麻痹等症,经皮肤吸收可引起慢性中毒。
