原天
第6楼2009/11/27
DINP和DIDP一般会在DNOP后出峰,是五指峰来的。。这样需要手动积分,不然他就只分积一峰的。所以在做曲线时也要手动积分这两个。手动积分,在自动积分右边第三个(2个)那里。一时想不起叫什么名。
只要你点中了,再点DIDP或DINP,然后一直点你的右键,当你觉得适当的时候,再放大,拖着一条线过去就可以了。这样就可以获得数值,然后退出保存,再直接打印就会出来,记得不要再自动积分。做曲线也是这样做,然后上传,当问你要不要积分时,选不要。
当然你做好曲线,再自动积分你的标准线如50PPM。出现几PPM的现象是很正常的。
在出数据的时候,建议每一个数据都要手动积分看清楚,有时候还要注意一下出峰的时候,如DBP有时候很大可能不是他,而是DIBP这东西。所以要用当批样品的QC进行,保留时间的对比。
