气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/06
一般讲对仪器无影响,因为仪器遇到无载气时候会自动关闭加热,真空在抽。有时候MS可能会由泄漏点抽进入一点空气,不过应该影响不大。
tang566
第2楼2013/05/07
你的这瓶氦气用了多久?管路如果没有大漏问题不大。
steven
第3楼2013/05/07
应该不会,载气没了,进样口会自动关闭,各加热模块也会停止加热。
七宝
第4楼2013/05/07
对仪器 没有多大的影响,不过你抽真空的时候可能会发现28的离子丰度比较大,另外,对色谱柱也有一定的影响。
蓝是那么的天
第5楼2013/05/07
只要不是在测试过程中或者在高柱温情况下没载气就没问题,否则伤柱子。
千层峰
第6楼2013/05/09
担心瓶内有什么残渣进入管路。还是提早换气较好。
