气质联用(GCMS)
luminescence
第1楼2013/04/08
数据是正态分布的
枪手怪蜀黍
第2楼2013/04/09
用Excel做出来的正态分布曲线还是可以,我不是学统计出身的,从分析化学的角度来看就觉得这组数据很不正常,首先分散性太大,RSD=17%,另外极差0.22,已经和极小值0.32很接近,正常来讲一般化学分析在这么大的数值的精密度超过10%就觉得差异很明显了,而且这是用GCMS对同一样品多次测定出来的结果,我是觉得有点问题,但是不知道问题出现在哪里。
fwonder
第3楼2013/04/09
同一样品多次测定具体是什么意思?一个样品瓶在不同的仪器上轮换着测吗?
安平
第4楼2013/04/09
数据应该有问题。能看看具体计算步骤么?
第5楼2013/04/09
这组数据检验结果没问题,至于楼主担心的分散比较大的问题,等看了附件相关例子就会释然了。
第6楼2013/04/09
数据的RSD比较大。 用Grob判据,好像没有什么问题。 突然想到,是否需要将数据分组。 数据从小到大排列,取出前三个数据,看看是否满足n=3的条件,然后再取前4个数据,看看是否满足n=4的条件,以此类推?
