【求助】thermo lcq 与agilent1200的联接问题!
液质联用(LCMS)
  • 大侠们我还是个新手,我们公司刚入手一台thermo lcq fleet 与agilent 1200,由于我们的lcq兼容不了1200的软件版本,所以我们就用了两台电脑分别控制了两台仪器,虽然麻烦但是也还可以用,但是最近出现了一个新问题,我们在lc和ms上分别设置了一个sequence,ms的方法的时间也比lc的方法的时间要短,但是现在ms上的序列第一个样品走完样后就直接走下一个而不是等液相的第二个样品进样的触发信号,这样整个MS的谱图就和LC的谱图完全乱了,之前我们也没有这样的问题啊,而且应该没有人私自改过什么参数的啊!求各位大侠知道的一定要帮帮忙啊!谢谢啊!
  • 小猪飞飞
    第1楼2009/11/23
    很想知道像这样的软件不兼容时,怎么控制液相和质谱的进样时间,要人为一针一针地控制吗?
    如果可以实现液相进完样后触发质谱采样,那么是不是应该还是以质谱为主,即质谱的扫描时间决定了整个样品的扫描时间,因此如果把质谱的采集时间设置为与液相分离(包括平衡)的时间,不知道能不能解决您说的这个问题。
  • yhzp0801
    第2楼2009/11/24
    现在这种情况就是质谱与液相之间只有一根处罚电缆相连,质谱部分中只有质谱方法而液相方法是通过液相直接控制的!至于时间是两边分别设置一下,当时工程师是说质谱的方法时间要小于或等于液相的时间,这样质谱每走完一针就会自动等待液相进样的处罚信号从而继续进行质谱检测,因为液相进样需要时间。之前我们也没有问题但是现在有时就会质谱走完一针就会直接走下一个而不是等液相的处罚信号!后来我们重启之后就又没有事了!现在很麻烦!
    小猪飞飞(zpf20031212) 发表:很想知道像这样的软件不兼容时,怎么控制液相和质谱的进样时间,要人为一针一针地控制吗?
  • zhufangwei
    第3楼2009/11/24
    当时买仪器的时候没考虑兼容的问题吗,挺麻烦的
  • yhzp0801
    第4楼2009/11/25
    谁知道呢!反正现在就是很麻烦啊!
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:当时买仪器的时候没考虑兼容的问题吗,挺麻烦的
  • ccc2001
    第5楼2010/02/22
    你可以把1200版本降为1100后就可用xcalibur控制了
  • Ins_9101e1fb
    第6楼2022/04/17
    可以请教一下这个吗 我们单位也要安捷伦液相连接赛默飞RQ
    yhzp0801(yhzp0801) 发表:现在这种情况就是质谱与液相之间只有一根处罚电缆相连,质谱部分中只有质谱方法而液相方法是通过液相直接控制的!至于时间是两边分别设置一下,当时工程师是说质谱的方法时间要小于或等于液相的时间,这样质谱每走完一针就会自动等待液相进样的处罚信号从而继续进行质谱检测,因为液相进样需要时间。之前我们也没有问题但是现在有时就会质谱走完一针就会直接走下一个而不是等液相的处罚信号!后来我们重启之后就又没有事了!现在很麻烦!
