【求助】LCMS样品峰面积很不稳是什么原因
液质联用(LCMS)
  • 请问LCMS峰面积很不稳是什么原因,我有3种物质,流动相是甲醇和0.4%NH4COOH,走的是梯度,就是有时候走几个同样的样品峰面积都不一样,有时候又稳定了,再走一段又不行,我还没上血样,都是对照溶液,急求解答。
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2009/11/25
    看看喷雾稳定吗?有没有形成液滴的?
    每针的平衡时间够不够的?
    保留时间会稳定吗?
    系统压力怎么样?
  • hcinzaghi
    第3楼2009/11/25
    喷雾是稳定的,没有形成液滴,平衡时间倒是要考虑的,一般平衡多久适宜,保留时间是稳定的,系统压力也是稳定的,我用的是waters XEVO TQ的仪器
  • dickwang2008
    第5楼2009/11/25
    在仪器平衡好的前提下,LZ同一个样品连续进六针,看看他们之间的差异有多大?质谱的重现行不如液相
    hcinzaghi(hcinzaghi) 发表:喷雾是稳定的,没有形成液滴,平衡时间倒是要考虑的,一般平衡多久适宜,保留时间是稳定的,系统压力也是稳定的,我用的是waters XEVO TQ的仪器
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2009/11/25
    如果保留时间稳定的话那平衡时间应该就是够的了,按dickwang2008说的那样同一份样品连进六针后计算RSD%
    RSD%.rar
  • hcinzaghi
    第7楼2009/11/25
    RSD%在5%以上,有的浓度在10%以上,请问合理吗?
  • hcinzaghi
    第8楼2009/11/25
    工程师说有可能是柱子太长的原因,我们用的是10cm的柱,他说应该用5cm的,流速是0.3ml/min,不知道有没有影响,还没试过
  • zhufangwei
    第9楼2009/11/25
    怎么会是柱子的原因呢,峰面积按照你说的差别也算正常了。
    hcinzaghi(hcinzaghi) 发表:工程师说有可能是柱子太长的原因,我们用的是10cm的柱,他说应该用5cm的,流速是0.3ml/min,不知道有没有影响,还没试过
  • hcinzaghi
    第10楼2009/11/26
    这样算正常的阿,那如果这样的话,那线性可能每个点至少做3个了,然后平均,否则线性肯定不会好的。
  • 风之彩
    第11楼2009/11/26
    你们不用内标的吗?
