液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/11/23
这个鬼峰的峰宽是不是非常的宽,放大了都不成峰的?楼主试试冲洗一下液相系统管路看看,冲洗时间要长一点,最好冲过夜。
mao9
第2楼2009/11/23
峰不是很宽,相反还有点尖,已经冲过夜了,还把离子源也清洗了,都去不了。
第3楼2009/11/23
出鬼峰时的系统压力稳定吗?最好能传张图上来给大家看看.
小猪飞飞
第4楼2009/11/23
楼主是全扫还是MRM?改下梯度看看这个峰的保留时间会不会改变。另外也排除下电信号干扰的可能。
dickwang2008
第5楼2009/11/24
楼主上传一下所谓鬼峰的图片,然后简单说下色谱条件和质谱条件,这样方便各位分析,谢谢配合。
第6楼2009/11/24
MRM图,改变梯度条件对这个峰的出峰时间影响不大,都是2.1min左右
zhufangwei
第7楼2009/11/24
管路污染的问题,看看强度有多大
kisskill1111
第9楼2009/11/26
用比样品溶剂溶解性更大的流动相冲一下管路
第10楼2009/12/02
另外现在做标准图中,出现不止一个的峰,是啥原因呢。
第11楼2009/12/02
是说标准品的峰分叉掉了吗?两者时间相差多少的?
