ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/11/24
你是现用现开电源吗?状态全部变红是什么意思,是等离子体吗?如果是,那炬管没出问题吗?如果炬管依然完好,可关掉电源重新打开再试一下。
woaini13149
第2楼2009/11/24
是等离子体的状态全部变成红色
第3楼2009/11/24
仪器的连锁状态灯本来应该是绿色 变成了红色 应该是本地连接中断了才这样的 就是不知道怎么会中断 怎么解决,网线是没问题的
第4楼2009/11/24
网线是什么意思,莫非说你们的仪器还是远程控制?如果是通讯线的话,关掉电源再重新开启,可以重新进行初始化建立通讯连接,你可以试一下。
cat115115
第5楼2009/11/25
既然能点着火,仪器应该是没问题的,而连锁装置的灯变红了,应该是仪器和电脑连接的那根线松了,建议检查。
popo
第6楼2009/11/25
热电的仪器现在就是用网线来进行仪器控制和 数据传输的,这个问题检查一下你的网络连接口有没有问题6300仪器里面专门有一快板子是控制这个链接的,希望不要是这个地方坏了。
