【原创】Waters的柱后衍生测定莫能菌素和盐霉素
  • 树下听风吹
    2009/11/23
  • 本实验新买的Waters液相,配有柱后衍生装置,我用它做了一下聚醚类药物的检测,衍生试剂是用250mL甲醇,加入5mL浓硫酸,再缓慢加入20g香草醛。这一试剂酸性极强,对流路和检测器是否有影响?我跑了两天,可是只有很平稳的基线,一个峰也没有。
    有哪位大哥做过,指点一下。
  • flyaway
    第1楼2009/11/24
    莫能菌素是肯定可以做的,我看到过。
  • 有水有渝
    第2楼2009/11/25
    酸性对管路应该不会有太大影响,5%硝酸都能用,那2%的硫酸也差不多。检测方法是标准方法吗?流动相的配制是否正确?
  • vbif1123
    第3楼2011/02/09
    衍生试剂是用950mL甲醇加入30g香草醛溶解,再缓慢加入5mL浓硫酸。检测波长忘记了,是否检测波长不对。我现在正在用这个方法,出峰时间不长。
  • hdzhangjian
    第4楼2011/02/10
    先可以通过不同的方式检测下设备是否正常,再根据情况做下一步处理;
