ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/08/24
应采用王水、氢氟酸、高氯酸的溶样体系。
xiaolaohu
第2楼2006/08/25
我用的条件是:0.1g样品,10ml HF+2ml HCLO4 处理,10mlHCl洗出,没有加王水,因为我们用的是铂金器皿.楼上说的三组分体系的用量分配如何?请详细指导,我想试一试.另存疑惑:既然其余组分(特别是主量)测定值无误的话,是不是就说明样品应该已经完全分解,可又为什么独独Zr的结果不对呢(若干人进行了若干次实验,结果均如此)?何况它的含量并不高?难道是和它在样品中的存在状态有关?
zjy_95
第3楼2006/08/25
你的溶解不充分嘛
yan_bee
第4楼2006/08/25
Zr的氧化物很难被酸系统溶解,只有碱熔才能溶解完全
第5楼2006/08/26
我也有过这方面的怀疑.但,曾经分别采用酸溶和碱熔两种方法对照过玻璃样品中的锆含量,结果完全一致,均为0.028%.所以现在不知道如何区分什么样品可以直接采用酸溶法测,而什么样品会分解不完全?感谢各位的答复!
tangldy
第6楼2006/08/26
锆与氮氢氧形成的化合物一般具有高度的稳定性,较难被分解,所以分析中有酸溶锆和酸不溶锆的区分,酸溶锆当然用强酸能够溶解,但是酸不溶锆需要碱熔处理试样。至于那种材料以酸溶锆为主,那种材料以酸不溶锆为主,需要查阅资料或者试验得知,很多情况下这都是前人已经研究过的东西,可以使用拿来主义。需要说明的是,锆和铪性质相似而且多伴生,因此通常测定其合量。
第7楼2006/08/26
铂坩埚可以采用称样量0.2000~0.5000g,10mlHF、15ml HNO3、5ml HCLO4赶尽高氯酸的白烟后,以HCL加热复溶,使定容后酸度保持10%;如采用王水替代硝酸可以采Teflon坩埚溶解样品。
第9楼2006/08/27
明天就去试试看 小妹在此先谢过了
robby10000
第10楼2006/08/28
可能是溶解的不充分吧
sino_academy
第11楼2006/10/08
是否可以测一下回收率.
