电化学综合讨论
chemistryren
第1楼2009/11/24
有机溶剂里离子都很少,怎么测?
hanswu
第2楼2009/11/24
测有机溶液建议用非水电极。瑞士万通和thermo orion 均有这样的电极
guoxiaogui
第3楼2009/11/25
楼上正确,用非水电极,若有意,给我回邮件
yh_xie
第4楼2009/11/25
要看方法的要求 了、是直接测还是前处理过后再测。如果直接测,那么就要用非水的玻璃电极了如果需要前处理,那么就容易了,前处理一般是定量萃取。
redfish001
第5楼2009/11/25
好深奥哦~~
web110
第6楼2009/11/27
ISFET 电极如何?
Amy
第7楼2009/12/31
对,万通有专用的非水复合pH电极,也是使用水相的缓冲液校正
快乐
第8楼2009/12/31
看了以上才知道有机溶剂是不能用一般的PH计来测量的,学习了。
yangmaoxia
第9楼2009/12/31
原来还有非水的玻璃电极啊,以前我都没听说过。
恶狼
第10楼2010/01/04
要用特殊的电极
