电化学综合讨论
xueqin986
第1楼2009/06/18
忘了说了,我们用的是库伦法滴定
Ω 离子分析
第2楼2009/06/19
这样的原因比较复杂。首先 液体样品是否正常,如液体(比如甲醇)都测定不平行就不要考虑固体了。其次,是直接测定还是加了卡式炉,两种有很大的区别。如直接测定需要考虑样品的类型,是否有副反应,溶解情况等。卡式炉需要考虑空白,温度,气体流速,萃取时间等等。
第3楼2009/06/19
测量的是固体样品,按照厂家的条件检测的,厂家的平行很好,但是仪器买回来我们自己检测结果就不容乐观了,我们很郁闷啊!
海纳百川 无欲则刚
第4楼2009/06/20
可能是空白的问题。或环境的问题!
第5楼2009/06/22
称样房的湿度在60%对检测结果稳定性有没有影响?所用的吹扫气体是空气,那么检测房的湿度对检测结果的稳定性有没有影响?(称样房和检测房不是同一个房间)
benny8254
第6楼2009/06/22
试剂用的是什么试剂?试剂是否有问题.有一次我们买的天津四有的试剂,测试结果越来越大,换了别的厂家的就好了!
恶狼
第7楼2009/06/24
我也做过固体材料的,如果是电芯的话重现性可能不会很好,但是粉末的话还是可以接受的
第8楼2009/06/30
湿度太高了,严重影响空白。建议加除湿机!另:取样瓶需要烘干后使用。
