【讨论】为什么要用"氮吹仪"而不是“空气吹仪”呢?
常用设备综合讨论
  • 有些样品要用氮气吹干,有做过偶氮的就知道,着色剂萃取有一步是需要氮气吹干的。我就纳闷用空气吹干可以吗?如果买个鼓风机的话,用空气吹应该比较便宜。因为氮气需要购买刚瓶装的。
    不过市场上应该没有空气吹干仪这个东西吧,估计市场不大。
    空气瓶要用于氮吹仪也可以,但是一瓶空气比一瓶氮气贵多啦。
  • 后知后觉
    第1楼2009/11/26
    还真没考虑过!
  • 让海睡着
    第2楼2009/11/27
    氮气是惰性气体,主要目的是制造一个惰性的环境,空气中氧气难度大,更别说是经过压缩的空气瓶了,氮气吹干是要长时间在一个相对高的稳定环境的,很多东西部能暴露在这样一个活泼的环境下,所以选择氮气
  • 东方逸
    第3楼2009/11/29
    楼上的意思是“很多东西部能暴露在这样一个惰性的环境下”吧
  • 快乐
    第4楼2009/11/29
    用氮气吹时,被浓缩的样品很不易被氧化等化学反应,若是空气,发生化学反应的机率很大
  • chemistryren
    第5楼2009/11/30
    有钱的还可以用氩吹仪.
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2009/12/02
    会被氧化
