另外我再加一个图,还是一个的试样,只是不同的区域,该区域颜色较深,呈浅咖啡色的条带装,应该属于缺陷部位。对于这个图,我想请教的是,其中Mn的谱峰正常吗?觉得MnK系的a,b线长度不对劲。
jiekexun1018(jiekexun1018) 发表:请教各位大侠,FeL系谱峰左侧的稍微矮一点的峰应该是什么?我觉得这个事重叠峰,应该怎么辨别出应该是什么?
另外,我这个试样是汽车板,里面应该含有Mn,P,S,Si等元素,可能是含量太低,激发不出来,请问能谱最低的探测含量是多少?谢谢我用的是HORBA的能谱仪,扫描电镜是日立S-3400N,电压20KV。
