【分享】电子入门知识百题讲解3
物理知识
  • 二、电子元器件知识
    51、电阻器 可调电阻器RF0805D-VI 在电子电路中的基本作用是什么?
    电阻器简称电阻,在电路中能够限制电流的大小,分配所需的电压。简称“限称分压作用”。
    52、一般电路图中如何表示电阻的阻值?
    一般电路图中省略电阻的单位直接用数值表示。大于1000欧姆的阻值用 “K”来表示。大于1000K用“M”倍率表示。
    53、色环电阻是怎样表示阻值的?例如四色环电阻。
    用颜色环表示数值,前二环表示有效数字,第三环表示倍率、或零的个数。第四环表示误差。
    54、色环电阻与颜色是怎样对应的?
    棕1、红2、橙3、黄4、绿5、兰6、紫7、灰8、白9、黑0; 金0.1、银0.01
    55、选择电阻器要注意哪两个参数?
    电阻标称值和标称功率。
    56、电容器有何作用?
    电容器简称电容,具有储存电荷的能力,在电路中起“通交流,阻直流”, “通高频,阻低频”等作用。
    57、电容器为什么能够储存电荷?
    电容由两片相距很近,又相互绝缘的金属导体构成,接上再断开电源后,由于“异性相吸”的原理正负电荷会分别保留在极板上,储存了电荷,极板面积越大,距离越近,储存的电荷越多。
    58、电容器的充电和放电是怎么一回事?
    电容器的两端接上电源后,极板上会储存一定量的电荷,这个过程叫充电。断开电源后,将负载接上已充电的电容器两端,由于电容器两端存在电位差,将产生电流,直到电容器储存在电荷全部释放,这一过程叫放电。
    59、如何表示电容器的电容量?
    电容量的基本单位是“法拉”,符号“F”.实用中常用较小的单位,如微法拉(μF)和皮法拉(pF)。
    1法拉=1000000微法 1微法=1000000皮法
    60、电容器的种类是怎么划分的?
    电容器可分为固定电容和可变电容器。以中间绝缘材料区分的电容器大多直接取绝缘材料的名称来命名。选用时应注意有的电容器不适合高频电路,有的电容有极性,接入电路时需注意接法。
    61、电容器数值的常用表示方法是什么?举例说明。
    容量较小的电容器常用数码法表示,即用三位数字表示电容量,前两位是有效数字,第三位表示有效数字后面要加多少个零,基本单位为皮法。如471就是4700pF。103就是10000pF相当于0.01μF。
    62、两个容值相同的电容器串联和并联使用容值有什么不同?
    两个容值相同的电容器串联容量变小,并联容量变大。
    63、选用电容器应注意什么?
    选用电容器应注意电容器的电容量标称值和耐压值。
    64、电容器为什么能够“通交流”?
    交流电信号相当于一个交流电源,其极性和大小随时间变化而不断变化,电容器接在交流回路中,交流电信号在电容两端的极性变化,相当于电容器不断进行新一轮的充电和放电过程,就如同能够导电一样。
    65、电感器是根据什么原理工作的?具有什么作用?
    电感器是根据电磁感应原理而工作的,具有将电能与磁能相互转换的作用,在电路中起“储存磁能”、“阻交流,通直流”的作用。
    66、常用电感器的种类是什么?
    包括收音机的磁性线圈,中频变压器 油浸式电力变压器10KV级S11-M ,普通电源变压器,色码电感等等。
    67、色码电感是怎么一回事,电感量的基本单位是什么?
    一些小型固定电感器,用色标表示电感量,称为色码电感。电感器的储能特殊性能用电感量来衡量,其基本单位是享利,用符号H表示,较小的单位是毫享(mH)和微享(μH)。
    68、简述电感器的组成结构?
    电感器一般都是用漆包线绕在线圈骨架上完成的中间常装有磁芯材料,有的电感器还加上屏蔽罩。
    69、变压器的工作原理是怎样的?
    两个并列靠紧的线圈,由于电磁感应原理,一个线圈的电流变化会引起另一个接成回路的电圈产生变化的电流,且两个线圈的电压比等于线圈匝数比。
  • 该帖子已被版主-hhhmonkey加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • jiazailuxinan
    第1楼2010/03/06
    支持上传,谢谢分享,学习了解,很实用
