毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/11/25
最好是相同的,否则会出现平台峰!楼主用的是一样的么?
小雨哥
第2楼2009/11/25
有时不一样啊,在考察条件时,特别是考察PH值时 是要更换的啊。
viernes
第3楼2009/11/25
我想接在底下问问例如我用pH=9的 borate buffer跑样品进样 是用的 水溶解的样品进样根据观察好像没有什么太大差别啊
第4楼2009/11/25
cpudaxiao
第5楼2009/11/25
原则上只要溶解样品的溶液的性质和buffer性质差别不大就好了,主要是为了避免两种情况:1,样品一旦移入到缓冲条带就析出;2.样品不能从溶解用溶液条带里迁移出来。
第6楼2009/11/26
有什么具体例子么 例如什么样品用了什么溶液 在什么缓冲液里跑就跑不出来了呢谁有实例 拿出来晒晒大家好学习下
第7楼2009/11/27
例子蛮多的,比如说磷酸盐遇到醇性缓冲,或是硼砂遇到乙腈都很容易析出的。
第8楼2009/11/27
我再补充一下吧!现在做电色谱时,溶解样品时用ph=7的缓冲液溶解,但缓冲液必须是同一类物质。
nkmacromer
第9楼2009/12/05
这个问题我一直在求解,我的样品是用甲醇溶解的,缓冲液是磷酸缓冲液,ph2.5,我多次尝试用甲醇溶解和用缓冲液溶解后进样比较好像没有差别,看国外的文献基本上都是缓冲液溶解后进样,希望大牛帮忙详细解释解释。
第10楼2009/12/06
最好用缓冲溶液溶解样品,如果不是很容易出现平台峰的!在论坛中有一篇,讲到关于进样和进线的问题,可以参考一下,希望有所帮助!
