管理体系认证
遨翔的岁月
第1楼2009/11/25
仪器设备一般都会有点检项目、判断标准、检查方法等。在公司或实验室的设备管理规定中会写到。
沙漠兄
第2楼2009/11/25
这里的使用记录与设备点检表类似,这里所说的正常,应该是与之前的各种参数及使用情况进行比较,如果设备有异常或数据有异动,就容易察觉。当然,前提是一月一次的设备期间核查已被执行,且核查结果显示设备稳定有效。
moon_syh
第3楼2009/11/26
我涉及使用的都是测量设备,没有精密的,呵呵
荒漠的渴望
第4楼2009/11/27
感谢您的见解!
wsm486
第5楼2009/11/27
说明书中应该有他的一个维护保养及校准的啊,比如电子天平,有一个校准标准物,检查好是否处于水平平状态,之后再以标准物校准,达到要求则出正常可用了。
zdp801122
第6楼2009/12/04
关于仪器操作前正常的说法,就是测量设备的运行检查。任何测量设备在测量数据前均应进行仪器数据有效性的确认。仪器能运作,数据能稳定是最基本的要求,关键还要看其测量数据是否有效才是重点。通常一般精密的仪器都有规定在半年就要送去外校,公司本身也需定时内部对仪器运行检查,所以外校的数据就可以作为判定仪器使用前是否“正常”的依据,另外一般仪器的检查,都会有基准块或标准物提供,这样可以参照标准物数据进行对比是否一致。如果以上所显数据均与参照物一致,那么就可以判定该仪器运行正常了。
第7楼2009/12/05
六楼讲的很专业奥,学习了!!
cat115115
第8楼2009/12/05
对于测量仪器,就拿以前测试过的样品或者标准物质、标准器再测一次就可以了。
