工农兵
第1楼2009/11/25
二、毒理学资料
急性毒性:LD5012.3mg/kg(小鼠经口);LC50850mg/m3,1小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性中毒:大鼠灌胃0.00008mg/(kg.天),134~160天,心肌、肾脏、脾脏变性坏死,伴有炎症渗出增生改变。
生殖毒性:大鼠经口最低中毒剂量3(TDL0)11 mg/Kg(孕6~16天),引起胚胎毒性。
致癌性:IARC致癌性评论:动物不明确。四乙基铅的动物试验表明可能引发癌症。Epstem和Mcntc给出生21天小鼠皮下注射0.6mg四乙基铅(分4次等剂量),发现恶性淋巴癌发生北明显增加,在第一次注射后的36至51周之间就观察到3个肿瘤。
代谢和降解:生物体内的四乙基铅不甚稳定,四乙基铅蒸气压在20℃时为3.3×10-2kPa,但被肺吸收的速度很快,所以经肺是四乙基铅的主要入侵途径。其次因四乙基铅是脂溶性化合物,所以也比较容易被皮肤及粘膜所吸收。所以如果皮肤长期接触四乙基铅汽油,则有中毒的危险,被吸收的四乙基铅,容易通过血脑屏障,大量转移到脑内。在环境中的四乙基铅,经光和热的作用,逐步降解为三乙基铅,再进一步降解为无机铅。人体组织中的四乙基铅,经过经14天后就全部代谢变成无机铅,而作为加铅汽油中与四乙基铅混合使用的四甲基铅,其降解速度则慢得多。
四乙基铅的中毒症状与无机铅有所不同,以中枢神经系统的症状表现最为强烈,但几乎不影响造血器官,多数伴有消化系统症状。重度四乙基铅中毒有晕眩,头沉、头痛、失眠及食欲不振等初发症状、数日之中很快恶化,引起精神亢奋、幻觉、妄想及痉挛等,经昏迷、衰竭而死亡。作为一般的中毒症状,常能看到头昏、恶梦、急躁、多动等。
危险特性:易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。遇水或受热分解放出有毒的腐蚀性气体。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢。
3.环境标准: 中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.005mg/m3 [皮]
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 不得检出
前苏联(1975) 污水中有机物最大允许浓度 0.001mg/L
工农兵
第2楼2009/11/25
4.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:用控制焚烧法。经洗涤器收集的铅氧化物可再循环使用或填埋处理。从废水中回收烷基铅化合物。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿胶布防毒衣。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。实行就业前和定期的体检。
诊断要点
l.接触史
在密闭环境里清洗残液中含四乙基铅量较高的油罐,在高温通风不良的室内使用乙基汽油,在四乙基铅、乙基油或乙基汽油的生产和运输过程中意外滴漏等,操作者均可在短期内接触大量四乙基铅而引起的神经精神障碍为主要表现的急性中毒。
工农兵
第3楼2009/11/25
2.临床表现
(1)潜伏期 与接触量、接触时间及个体敏感性有关。一般在接触后数小时或数天发病,长者2~3周才出现明显症状,接触极高浓度可立即昏迷。
(2)轻度中毒或中毒初期,除有失眠、恶梦、头痛、头晕、健忘、食欲不振、恶心、呕吐外,并有轻度兴奋、急躁、易怒、焦虑不安、癔病样发作等精神或情绪上的改变。基础体温、血压和脉率可降低。
(3)重度中毒患者常迅速出现精神症状,表现为兴奋不眠、躁动不安、定向力减退、幻觉、妄想或全身震颤。极严重者很快昏迷,常伴阵发性全身抽搐、角弓反张、牙关紧闭、口吐白沫、瞳孔散大。每次发作数分钟或呈癫痫持续状态。患者大汗、高热、甚至出现呼吸循环衰竭。
(4)口服中毒者除有神经精神症状外,还可伴有肝脏肿大和肝功能异常。
3.实验室检查
中毒早期血铅和尿铅可增高,但与临床表现并无平行关系,脱离接触后可迅速降低。
急救处理
(1)立即将患者移离现场,脱去污染衣服、鞋帽,用肥皂水或清水彻底清洗污染的皮肤、指甲和毛发。
(2)解毒药 可用巯乙胺,每日200~400mg肌肉注射或缓慢静脉注射,或加入1%葡萄糖溶液250m1中静脉滴注。症状改善后,酌情减量。
(3)支持和对症治疗 对昏迷患者积极防治脑水肿;出现精神症状者给予镇静药物或冬眠疗法,对重度中毒患者必须加强护理,防止发生意外事故;并注意营养和补充液体。
(4)皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,就医。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
