厂商论坛
老多_小多
第1楼2009/11/26
看了几个图,一起总结下我的疑问,希望版面专家能回答下1.三七皂甙的时间太长,能否改善,我也是讨厌太难等出峰2.亮蓝怎么测2个,食品里一般是哪个?我买的标准就一个
zxhcnf
第2楼2009/11/30
我们也没同时VD2和VD3做过,但是按照我们单独分离的这两个样品来看,应该说不太好分开的,因为色谱条件都相同,而两个峰的出峰时间也很接近,如果出峰时间再调得长一点的话分开是有可能的
第3楼2009/11/30
出峰时间再调得长就效率太低了
第4楼2009/11/30
多谢斑竹的回复
雪妖
第5楼2009/12/05
时间太久了,用梯度试试吧,做三七皂苷用梯度吧,以前上班的地方做过,忘记色谱条件了,也是用月旭的色谱柱做的,出峰时间可以控制在30min左右的
青林
第6楼2010/10/23
时间太久了,一天能做几批啊?
9999youran
第7楼2014/05/25
一个小时一针,效率比较低,能缩短分析时间就好了
会师楼
第8楼2014/05/27
这个难做吗
dahua1981
第9楼2014/05/30
难着不会会者不难
第10楼2014/06/03
