【求助】pyris1TGA 热重分析仪的通气管在哪里可以买到?
热分析仪
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们公司的pyris1TGA 热重分析仪使用已有10年了,连接气源的胶皮管在哪里可以买到?我把这根连接炉子的胶皮管(里面还有一根细的塑料管)拔下来,看到里面已老化,导致我在做热重时气压显示总是不稳,忽高忽低,也不知因为气压不稳做的结果误差是不是很大?
     谁在使用和我们一样的仪器,多咨询一下!谢谢!
KK-yiqi 2009/11/28
白色细管连接着气动升降装置的气源,实验时处于关闭状态,只有炉子进入凹处时,才会打开,吹气冷却炉子。因此,此管的老化不会影响TG曲线;倒是外套的胶管是排气管,如果老化出现裂纹,容易引起气流不稳,从而导致曲线波动。
  • tutm
    第1楼2009/11/26
    没用过你的仪器,不过先可以找PE公司问问(本网站内可以查到该公司联系方法)。买原装的估计价格很贵,应该可以用国产的类似胶管代替,一般是聚四氟乙烯的。
    做热重时气流量不稳是大忌的(其实也包括DSC等),结果会明显受影响的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • KK-yiqi
    第2楼2009/11/26
    买来时应该有比较长的备用管,找找看。如果没有,咨询一下PE公司比较好,因为市面上买到的一般国产的管,很快就变硬了,不好用。
  • bbox
    第3楼2009/11/26
    备件有该乳胶管,足够用两次,找找看。白色细管应该是PP或PTFE管,由仪器内部伸出,没换过。
  • bbox
    第4楼2009/11/26
    气源应该是从天平室流出,胶管应该是排气管,时间长了会有分解产物累计,但其断裂或细管堵塞会影响气流,气流不稳测试曲线会跳动。
  • haiyonglu1
    第5楼2009/11/28
    一次性买一根长一点的,过一段时间(一般3-6个月检查一次)把接头处剪掉,接上就行了.
  • KK-yiqi
    第6楼2009/11/28
  • 84575763
    第7楼2010/05/19
    PE的热线8008205046
  • crystalsnake
    第8楼2010/05/20
    量一下尺寸自己去五金店买就好了...如果接头没问题的话
