【每日10分】关于离子色谱的一个问题
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
    今日话题:你了解离子色谱吗?它所常用的离子试剂有哪些呢??
1818 2009/11/27
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url] (Ion Chromatography)是高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC)的一种,是分析阴离子和阳离子的一种[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]方法。   一、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的基本原理   [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成。 二、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]系统   IC系统的构成与HPLC相同,仪器由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理4个部分组成,在需要抑制背景电导的情况下通常还配有MSM或类似抑制器。其主要不同之处是IC的流动相要求耐酸碱腐蚀以及在可与水互溶的有机溶剂(如乙腈、甲醇和丙酮等)中不溶胀的系统。因此,凡是流动相通过的管道、阀门、泵、柱子及接头等均不宜用不锈钢材料,而是用耐酸碱腐蚀的PEEK材料的全塑IC系统。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的最重要的部件是分离柱。柱管材料应是惰性的,一般均在室温下使用。高效柱和特殊性能分离柱的研制成功,是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]迅速发展的关键。   三、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的优点   1、快速、方便:对7种常见阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、SO42-、PO43-)和6种常见阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+)的平均分析时间已分别小于8min。用高效快速分离柱对上述7种最重要的常见阴离子达基线分离只需3min。   2、灵敏度高:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析的浓度范围为低μg/L(1~10μg/L)至数百mg/L。直接进样(25μL),电导检测,对常见阴离子的检出限小于10μg/L。   3、选择性好:IC法分析无机和有机阴、阳离子的选择性可通过选择恰当的分离方式、分离监测方法来达到。与HPLC相比,IC中固定相对选择性的影响较大。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]试剂 1-戊烷磺酸钠 1-戊烷磺酸钠 1-己烷磺酸钠 1-己烷磺酸钠 1-庚烷磺酸钠 1-庚烷磺酸钠 1-辛烷磺酸钠 1-辛烷磺酸钠 1-癸烷磺酸钠 1-癸烷磺酸钠 1-丁烷磺酸钠 1-十二烷磺酸钠 四庚基溴化铵 环境检测用色谱试剂 三氟乙酸 低苯级 500ml CR-0336 [color=#DC143C]提示:很全面![/color][em09505]
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:活动经费
  • 老多_小多
    第1楼2009/11/27
    不是很了解,知道点
    柱子一般都是离子交换柱,流动相一般都是缓冲液
  • baishizhiqiu
    第3楼2009/11/27
    离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成
  • 小卢
    第4楼2009/11/27
    常用的离子试剂有哪些?配制其流动相时有什么要注意的吗?
    baishizhiqiu(baishizhiqiu) 发表:离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成
  • baishizhiqiu
    第5楼2009/11/27
    1、1-戊烷磺酸钠
    2、1-己烷磺酸钠
    3、1-庚烷磺酸钠
    4、1-辛烷磺酸钠
    5、1-癸烷磺酸钠
    6、1-丁烷磺酸钠
    7、1-十二烷磺酸钠
    8、四庚基溴化铵
  • 该帖子已被版主-luxw加1积分,加2经验;加分理由:先奖励你一下!多来我们版面交流啦!
  • fang_dai
    第6楼2009/11/27
    离子色谱仪的典型结构由输液泵、进样阀、色谱柱、抑制柱、检测器和数据处理系统组成
  • 1818
    第7楼2009/11/27
    离子色谱 (Ion Chromatography)是高效液相色谱(HPLC)的一种,是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法。
      一、离子色谱的基本原理
      离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成。
    二、离子色谱系统
      IC系统的构成与HPLC相同,仪器由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理4个部分组成,在需要抑制背景电导的情况下通常还配有MSM或类似抑制器。其主要不同之处是IC的流动相要求耐酸碱腐蚀以及在可与水互溶的有机溶剂(如乙腈、甲醇和丙酮等)中不溶胀的系统。因此,凡是流动相通过的管道、阀门、泵、柱子及接头等均不宜用不锈钢材料,而是用耐酸碱腐蚀的PEEK材料的全塑IC系统。离子色谱的最重要的部件是分离柱。柱管材料应是惰性的,一般均在室温下使用。高效柱和特殊性能分离柱的研制成功,是离子色谱迅速发展的关键。
      三、离子色谱的优点
      2、灵敏度高:离子色谱分析的浓度范围为低μg/L(1~10μg/L)至数百mg/L。直接进样(25μL),电导检测,对常见阴离子的检出限小于10μg/L。
    离子色谱试剂
    1-戊烷磺酸钠
    1-戊烷磺酸钠
    1-己烷磺酸钠
    1-己烷磺酸钠
    1-庚烷磺酸钠
    1-庚烷磺酸钠
    1-辛烷磺酸钠
    1-辛烷磺酸钠
    1-癸烷磺酸钠
    1-癸烷磺酸钠
    1-丁烷磺酸钠
    1-十二烷磺酸钠
    四庚基溴化铵
    环境检测用色谱试剂
    提示:很全面!
  • robinln2002
    第9楼2009/11/27
    我没有自己做过离子色谱检测,但是看别人做过。没听说过离子色谱使用离子试剂。也许是我孤陋寡闻了。
    离子色谱(阴离子)一般使用碳酸盐系统或者氢氧化物系统作为流动相,采用优级纯级别的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠、氢氧化钾是非常有必要的,能够很好的降低流动相中的杂质离子。流动相配制完毕后一定要通过溶剂过滤器(0.45或0.22µm)过滤水中的颗粒,这些颗粒很可能会造成色谱柱不可恢复的损害,使色谱柱压力增高,柱效降低。
    从淋洗强度来看,对于常规阴离子,碳酸纳的能力远远强于碳酸氢钠和氢氧化钠,而氢氧化钠的能力略弱于氢氧化钠,使用碳酸钠/碳酸氢钠缓冲体系可以兼顾到强弱关系,一般不使用梯度就可以完成较好的洗脱,基线平整;而氢氧化物由于只能采用浓度的方式,梯度洗脱是其常用的方法。
  • 该帖子已被版主-luxw加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发表自己的经验!
  • csh0203csh
    第10楼2009/11/27
    离子色谱样品前处理方法:
    1、化学反应基体消除法
    2、萃取法
    3、化学提取法
    4、膜处理法
    5、分解处理法
  • csh0203csh
    第11楼2009/11/27
    离子色谱基础知识
    luxw:看到你上传的文章了,很好,谢谢啦!
