【求助】测水中硝酸盐,使用硝酸根标准还是硝酸盐氮标准?
离子色谱(IC)
  • 离子色谱检测硝酸盐
    使用硝酸根标准与硝酸盐氮标准有何不同。
  • isomer
    第1楼2009/11/27
    本质上没有不同,只是结果表示方式不同。
  • rxlwhite
    第2楼2009/11/27
    我也同意这观点。
    isomer(ijingle) 发表:本质上没有不同,只是结果表示方式不同。
  • yzguo
    第3楼2009/11/27
    使用硝酸根标准。
  • coffee8
    第4楼2009/11/27
    标准溶液是一样的没有什么区别,只是最终结果不一样,这与不同标准中要求有关系,有的标准以硝酸根计,有的以氮计。
  • ionbaby
    第5楼2009/11/27
    一般硝酸盐氮标准是以氮的含量计算的标准物质浓度,需要换算成以硝酸分子量计算的浓度。
    15785136(15785136) 发表:离子色谱检测硝酸盐
    使用硝酸根标准与硝酸盐氮标准有何不同。
  • novodisk
    第6楼2009/11/29
    只是单位的换算而已,和做的过程无关。
  • 15785136
    第7楼2009/11/30
    请问该如何换算。谢谢
    ionbaby(ionbaby) 发表:一般硝酸盐氮标准是以氮的含量计算的标准物质浓度,需要换算成以硝酸分子量计算的浓度。
  • novodisk
    第8楼2009/11/30
    当然是根据标准品的称重来换算了,标准品称重是以硝酸根含量作的标准曲线,那么直接结果就是硝酸根的浓度,然后就随便换算了。
    请问该如何换算。谢谢
  • ionbaby
    第9楼2009/11/30
    氮的分子量与硝酸根的分子量之比=等于二者浓度值比
    请问该如何换算。谢谢
  • 梦醒十分
    第10楼2014/03/04
    使用硝酸盐氮溶液制作的曲线,如何测定硝酸根的浓度,得出浓度要怎么换算成硝酸根的浓度呢?
