微波消解
我在故我思
第1楼2009/11/30
楼主的应该是聚四氟乙烯的罐吧?好像是清洗不干净的话会出现您说的情况。
chemistryren
第2楼2009/12/02
没有影响,用硝酸再走一遍颜色就没了.我们遇到过这个情况.所以现在不烘了.
夜市
第3楼2009/12/02
我们也出现过这样的情况,只要罐体清洗干净就没问题。
liu999999
第4楼2009/12/08
应该在120°C以下烘干
快乐
第5楼2009/12/08
加点硝酸,加点压力、温度走几分钟,就可以了
神话
第6楼2009/12/08
在消解仪器里转几圈,温度升高说明有不干净的杂质,温度不升高应该不是什么太大的问题。
ldgfive
第7楼2010/01/09
应该是没有清洗干净,应该没有伤害
狂拽不羁
第8楼2010/01/16
那个颜色是二氧化氮的残留气体,105度烘4个小时左右就可以去除的
sineo_tech
第9楼2010/01/21
请问你所说的消解罐是外罐还是内罐呢?若是外罐的话,建议以后不要用烘箱烘了,可能会对材料产生影响从而降低其性能(主要是工程塑料的老化问题);若是内罐,一般对分析结果不会造成影响,主要是氮氧化物气体在高压条件下被罐体所吸附,经烘干后逐步释放出来但并未消除而造成。
恶狼
第10楼2010/01/21
是不是残留物,这个温度PTFE的应该不会有什么问题啊
