微波消解
atlas
第1楼2009/12/02
容器内的压强大于一个标准大气压。高原上烧水只要摄氏七八十度就沸腾了。
MARS-5
第2楼2009/12/02
楼主估计说的是常压状态吧。溶剂在微波中的沸点会提高,但是20度略显多了些
jskq1
第3楼2009/12/14
国产的合成?让人越用越寒心啊,无语。。。。。。。。。
liu999999
第4楼2009/12/15
LZ的容器是敞口的吗?如果是敞口的,那温度传感器可能误差大了些
hgslyh
第5楼2009/12/15
同意"沙发"观点.
恶狼
第6楼2010/01/07
有问题,肯定那个温度传感器的显示有问题
andychan59
第7楼2010/01/07
压力比大气压高,沸点自然高
ldgfive
第8楼2010/01/09
压力大了,沸点就会上升
pengshaolin
第9楼2011/04/07
楼方放啦多少个消解罐消解水哟,根据样品个数,在原样品数功率要调高100W,二是消解温度传感器灵敏度.
