电化学综合讨论
duphos
第1楼2009/11/30
对了,反应前已经用氩气脱除了溶液中的氧气
gracer
第2楼2010/01/04
应该可以的,一般来说,扫描速率增加,氧化和还原电位的峰值分别随着增加和减小,由于所配溶液浓度或者是所用溶剂的不同,氧化峰与还原峰的差值不会相同,需要的是尽量在同一条件下测量。
大陆
第3楼2010/01/07
根据你的扫描速率关系图我猜测你搭建的设备使用交流法测量循环伏安(20Hz~150Hz之间),而文献中的循环伏安可能是通过稳恒电流扫描的结果。也许是你问题的答案。
mahy06
第4楼2010/01/20
可以的吧,氧化还原峰差64是很理想的情况,我们实验室之前经常是小于90就能用了
