"我们公司那台DL31,放两天的话定量管下端的卡氏试剂都会全变成无色的,都不知道这样做出来的结果还能报出去不"这个可能是密封性不严导致空气中的水汽进入,所以颜色才会变淡。对结果会有一定影响,看进样口塞子有无塞紧,电极与滴定杯接触部位是否有涂凡士林或者换进样隔垫应该就好了
从你上述分析平衡时间延长引起的原因可能跟卡式试剂变成无色原因有关,对结果还是有影响的,应该会是测量结果偏大
doctor375713003(doctor375713003) 发表:DL32 ? 这个型号没听说过,DL31倒是见过。就以我见到的DL31和你交流一下哈。其实对于平衡很慢是比较好理解的,300ml的滴定杯,空间大,背景自然就大,所以平衡时间会比较长。其次,杯子的密封性和干燥剂是否正常也会影响到平衡的。这是影响平衡快慢的最常见情况,当然了,电极状态、试剂情况都会有影响的。不过话说回来,你这个平衡慢而已,还可以将就用,我们公司那台DL31,放两天的话定量管下端的卡氏试剂都会全变成无色的,都不知道这样做出来的结果还能报出去不
