雾非雾
第1楼2009/12/01
吹扫捕集技术适用于从液体或固体样品中萃取沸点低于200℃、溶解度小于2%的挥发性或半挥发性有机物,广泛用于食品与环境监测、临床化验等方面。美国F:PA60l、EPA602、EPA603、.EPA624、EPA501.1与EPA524.2等标准方法均采用吹扫捕集技术。特别是随着商业化吹扫捕集仪器的广泛使用,吹扫捕集法在挥发性和半挥发性有机化合物分析、有机金属化合物的形态分析中起着越来越重要的作用。吹扫捕集法对样品的前处理无需使用有机溶剂,对环境不造成二次污染,而且具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点。但是吹扫捕集法易形成泡沫,使仪器超载。此外伴随有水蒸气的吹出,不利于下一一步的吸附,给非极性气相色谱分离柱的分离也带来困难,并且水对火焰类检测器也具有淬火作用。
动态顶空分析法
也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。
动态顶空分析流程
郁乐随心
第4楼2010/02/02
其实吹扫捕集与顶空之间各有利弊,在应用的时候应当根据我们的样品性质来定,区别在于(1)目前的顶空主要是做易挥发性的物质,而吹扫捕集的加热温度能达到检测半挥发性物质的要求;(2)吹扫捕集相对顶空来说,灵敏度会更高,但是吹扫中有可能引入杂质,特别是容易造成样品之间的交叉污染,而顶空却能杜绝吹扫的弊端;(3)吹扫捕集的的U型管道是不能经受得信酸碱的腐蚀的,比如说水中三氯乙醛的检测,加入固体氢氧化钠后,总有一天会让管道堵住或者是被腐蚀。而压力模式进样的顶空进样器却不会受到任何影响。(4)吹扫捕集由于难以杜绝样品之间的交叉污染,从而它的重现性也会受到牵连。
也就是说,从灵敏度方面来说,吹扫捕集是优于顶空的;而从重现性来说,压力进样方式的顶空必定高于吹扫捕集,特别是那种带有吹扫功能的动态顶空,灵敏度还可以与吹扫捕集媲美;当然,顶空也受到加热温度的限制,故而对于半挥发性的物质,是不能用顶空分析的。
