前处理综合讨论
xmuaupt
第1楼2009/07/19
这个,直接问测试公司的工程师不就可以了。
chegn
第2楼2009/07/19
应该可以向测试公司了解实验过程的啊···
辣椒王
第3楼2009/07/19
按HR4040的要求,都是要用机械方法来刮取的。我在SGS期间,刮板的同事都是用刀片刮取。但是后面负责某实验室有机测试的时候,大老板规定是用溶剂,提过意见没有理会,所以你最好询问一下测试机构。
魅力星光
第4楼2009/07/20
你不能刮到底层去啊,一般用丙酮溶..然后蒸干再前处理..工作不能贪快的啊....那么多样品,建议你先用XRF扫描一下,看哪些超标的,再用选出来测.
tianru的爸爸
第5楼2009/07/20
如果用刀可以刮到基质,而你的测试方法也明确规定了,基质与涂层的不同含量要求,那你刮涂层的过程要明确规定:不能刮到基质(加一个判断过程),否则就要重做。
damoguyan
第6楼2009/07/20
还是不要打查边球,刮图层中不同实验室有不同的方法,没有统一的标准,也不大可能出台类似的标准,但只要是第三方实验室的数据,客户不会看涂层是怎么刮的,只看结果是否超标的,这本身就是一种风险。如果基材或涂层中含有,遭到客诉是迟早的事,所以你需要告诉公司的老大,那些含一点点物料怎么处理
xiaoyusxy
第7楼2009/07/20
我是BV的,按照我们公司的SOP,对于你所讲到软质PVC基材上的油漆表面涂层,是不允许干刮的,必须用丙酮乙醇等有机溶剂洗脱,其实测试了很多样品,PVC材料含铅风险太高了,你们进料时应该注意这一点,尽量避免采用PVC材料,而且如果出口到加州,加州65条例对PVC的管制更严格,30ppm,对你们的出口很不利。
piery2006
第8楼2009/07/20
请参考CPSIA测试全套SOP:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090708/1993575/
东风恶
第9楼2009/07/20
请根据相关标准进行取样并进行前处理,然后分析!
小鸟飞翔
第10楼2009/07/20
跟测试机构严重的交涉一下,必要时附上你们的测试结果,让他们重测,下次测试时记得提醒他们一下。
