气质联用(GCMS)
hth585918-
第1楼2009/12/01
和许多舒服就
zhouwenfeng
第2楼2010/11/20
这种情况很明显的一个问题是:换柱子后密封性不好了,安捷伦工程说的有问题。密封性不好对于换柱子了就有2个地方会有问题:1.分流平板处2.色谱质谱连接处看看是不是石墨垫问题,或者是不是抽真空时间短了,多抽会会不会改善。
symmacros
第3楼2010/11/20
楼主的帖子已很久了,也不知道楼主前后用的色谱柱的规格是否相同?抽真空的时间是否足够?
戈壁明珠
第4楼2010/11/20
这几个峰可能是在换柱子的时候进入系统的。
