气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/14
安捷伦的自动进样瓶是不可以作为定量容器的,上面虽然有刻度线,但是那个只是起提示作用,不一定准确。如果稀释体积很小的话,比如取0.2ml稀释到1ml,我们也是在安捷伦小瓶内进行,只不过是用移液针移取0.2ml的溶液后再用移液针移取0.8ml的溶剂,并且溶剂必须同溶液的溶剂一致,否则不同溶剂相互混溶体积会略有减小。
第2楼2012/11/14
配混标的话是分别取相应体积的不同物种混到一起,定容到需要的体积就可以了。
steven
第3楼2012/11/14
好像没有见过3ml容量瓶......
mxz1982
第4楼2012/11/14
我现在想,如果把标液稀释,同时也把未知样稀释,哪级的含量会比较准,偏差不会那么大
第5楼2012/11/14
三氯甲烷和四氯化碳可以用顶空做,就没这么麻烦了。
第6楼2012/11/14
我这是直接进样,甲醇溶剂,有什么不同的吗?气质正常应该做多大级别的,ppm,还是几十ppb的啊
yzguo
第7楼2012/11/14
一般是ppm
jiangwibo
第8楼2012/11/14
难哦,这两个沸点貌似都比较低呀。用移液枪弄下,我记得有1mL的容量瓶的
第9楼2012/11/15
沸点都在70一下,两分多钟都出完峰
第10楼2012/11/15
用顶空的话可以只考虑加入的体积,不需要考虑浓度的问题,而且因为这几个物种的沸点都不太高,出峰都比价早。
