【求助】什么是直流塞曼、交流塞曼?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大侠,请教什么是直流塞曼、交流塞曼?
  • chemistryren
    第1楼2009/12/01
    没听过这个说法,只听过恒定塞曼和交变塞曼.也许恒定是直流的,交变是交流的吧..
  • kankan
    第2楼2009/12/01
    说错了别笑话我,我记得好像是用超大的电容来代替变压器,然后瞬间放电,好像是这样
  • jixf_1114
    第3楼2009/12/01
    直流交流指的电磁铁同的直流或者交流电
    直流的仪器稳定性好,仪器需要特殊装置将普通交流电转成直流电。但有些元素的塞曼扣背景后灵敏度下降很多
    交流的是不是实时扣背景,一段信号,一段背景这样检测,稳定性差点。直接用交流电产生磁场,但是检测部分需要和交流的频率同步。优点是灵敏度不损失。
    总的来说,两个差别不大。仪器重点是要稳定性好,得到的数据准确可重复才重要,个人比较倾向于直流塞曼扣背景的。
  • blue_guy123
    第4楼2009/12/01
    朋友,我觉得你提供的信息有不科学之处。塞曼采用直流或者交流供电方式与实时扣除背景无必然联系。“实时背景扣除技术”按照何老师、邓老师等专家前辈的文章,定义的名称:一次测定背景扣除技术,是指:检测器同一时间获得原子吸收信号和背景吸收信号。这样的技术带来的好处:能获得同步的原子吸收和背景信号(就是说原子吸收峰和背景峰无时间错位),提高了背景扣除的精度。但实现的一个必要条件:必须有可靠的检测器设计,使得同时获得原子吸收和背景吸收信号。所以我的结论是:直流塞曼与“实时背景技术”之间的关系不能说得那么唯一。
    另外,提提德国耶拿连续光源的背景扣除技术。以棱镜+大面积中阶梯光栅配合线阵CCD检测器,实现了更真实的“实时”。请参考相关书籍《High Resolution Continuum Source AAS》。当然该技术放弃了塞曼、氘灯和自吸收等外围背景装置,通过自身的分辨率实现原子吸收和背景吸收信号(多指结构背景)的分离,从而让CCD这样的“面”检测器同时在同一光谱宽带捕获两种信号。至于遇到连续背景干扰,虽然也能同时被检测器同时获得,但无法通过分辨率分离背景和原子吸收信号时,则通过类似于ICP的信号处理技术,在这里我不再赘述,希望各位理解。这段是我对连续光源原子吸收光谱仪技术在背景扣除技术方面的读后感。
    jixf_1114(jixf_1114) 发表:直流交流指的电磁铁同的直流或者交流电
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • rock-s
    第5楼2009/12/02
    学习啦..
    blue_guy123(blue_guy123) 发表:朋友,我觉得你提供的信息有不科学之处。塞曼采用直流或者交流供电方式与实时扣除背景无必然联系。“实时背景扣除技术”按照何老师、邓老师等专家前辈的文章,定义的名称:一次测定背景扣除技术,是指:检测器同一时间获得原子吸收信号和背景吸收信号。这样的技术带来的好处:能获得同步的原子吸收和背景信号(就是说原子吸收峰和背景峰无时间错位),提高了背景扣除的精度。但实现的一个必要条件:必须有可靠的检测器设计,使得同时获得原子吸收和背景吸收信号。所以我的结论是:直流塞曼与“实时背景技术”之间的关系不能说得那么唯一。
  • shun081
    第6楼2009/12/03
    感谢各位大侠解答,但是还有点晕。
    交变磁场的应该是交流塞曼,直流塞曼听的不多,有的认为就是恒定磁场,有的认为是直流供电磁场,期待得到权威的说法???????
  • purplehap
    第7楼2009/12/04
    直流塞曼这个名词是根据交流塞曼来的。因为交流塞曼的磁场为交变磁场,而直流塞曼的磁场在测试过程中无开关无改变,于是与交流塞曼对应的得到直流塞曼的命名。
    个人意见。。。
    shun081(shun081) 发表:感谢各位大侠解答,但是还有点晕。
