气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2023/04/23
重新走标品,建标曲
symmacros
第2楼2023/04/23
积分参数也检查一下是否合理。
安平
第3楼2023/04/24
建议上传数据为好,正常情况下,如果色谱峰起点终点相似,自动积分和手工结果应该接近。注意要在定量的左下角谱图界面中操作,注意选择的质量色谱图是否正确
支点
第4楼2023/04/24
放大看一下你的自动积分,是否有肩峰啥的。
第5楼2023/04/24
注意积分,不要在界面中上部的谱图中执行。需要在 定量界面的左下角,谱图界面中进行积分
检测人王大锤
第6楼2023/04/26
很可能是积分参数设置的问题
Insm_36f67802
第7楼2023/05/05
手动积分中包含所有质量数的,自动积分是以定量离子进行积分。
