管理体系认证
shjv426
第1楼2009/12/01
在进行ISO9001审核的时候,所设定质量目标不一定要完成,但須針對不能完成的原因有所分析並追蹤改善,也要有有也要所記錄.應该不会影响到拿证的问题!供参考!
遨翔的岁月
第2楼2009/12/01
不会影响到。当然订目标最好订的是能完成的,且目标能越来越高,以体现持续改进。
zhyb0726
第3楼2009/12/02
质量目标完不成,在召开管理评审会议的时候提出来修订,根据实绩适当调高或调低都是允许的。没有完成的要有原因分析及对策改善的内容。应该不会影响拿证。
风云小子
第4楼2009/12/03
以上楼的板油基本回答好了。质量目标,一般在年度MR会议上提出,分析讨论,是否完成?完成得如何?没完成的采取了哪些改善措施?措施效果如何?针对实际情形,是否需要对质量目标作出修订,以适合下一年度。
zdp801122
第5楼2009/12/04
首先所定质量目标只有部份达不到是很正常的,如果每次定的目标全部都达标,说明目标定得也失去了意义,如果全不达标也是一样无意义。目标是要更新的,一年应比一年要求要高。所以在这一点上是不影响企业拿证的。但是给予制定的目标达不到,又未制定原因分析及采取纠正措施的。这可是一个不符合项了,那就会影响到拿证了。
cat115115
第6楼2009/12/05
楼上的专家说得非常对,不过不一定会影响到拿证,但是会是一个NC。
第7楼2009/12/13
不一定要完成,但如果没完成,需要进行原因分析,提出行动方案,并调整质量目标。
cgq32100
第8楼2009/12/14
不一定要完成,但如果没完成,需要进行原因分析,提出改进方案,并需跟进落实情况。
