气质联用(GCMS)
tsqgc
第1楼2009/12/01
请问怎么关闭真空补偿啊?也是初学,谢谢。
jkjkndvd
第2楼2009/12/01
气相面板上或者软件中,载气选项里面有vacuum compensation(真空补偿)
天天洗碗
第3楼2009/12/02
用的仪器不太一样,有点不懂,但还是谢了
lsl213360
第4楼2009/12/02
我还没用过,不知
black9
第5楼2009/12/03
谢了,可以借鉴一下。
okkiki
第6楼2009/12/03
请教楼主,为什么GC的leak check要关闭真空补偿呀?
第7楼2009/12/03
是这样的,我没有开质谱,只做气相部分的检漏,这样柱子的接质谱端是通大气的,所以要关闭真空补偿再检漏。如果质谱是开着的,那柱子的接质谱端在真空环境下,就应开启真空补偿来检漏。
ruan651209
第8楼2009/12/04
就是说柱子一端接真空,不通载气也有流量的,所以检漏及柱效评价时要做个补偿。
you_er
第9楼2009/12/07
不是很明白...
wujingfang325
第10楼2009/12/08
不是很懂,没检过漏。。。
