原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/12/02
食品中砷的测定GB/T5009.11-2003,用硝酸硫酸电热板消解即可.
donglinyu620
第2楼2009/12/02
硝酸高氯酸4:1更简单。用硫酸不好控制消解完赶酸,根据定容体积来订最后剩多少定容到50,剩1~2ml
jcmrx
第3楼2009/12/02
同意
coffee8
第4楼2009/12/02
加硫酸可以提高消化温度,并有效的通过高温使高氯酸完全分解,消除高氯酸对测定的影响,硫酸是不可或缺的。
第5楼2009/12/02
高氯酸对砷的测量没有多大影响,赶尽硝酸。做过多次质控,几次实验室认证,没有问题的。硫酸不好控制,达到硫酸的沸点,砷可能会损失,砷电热板消解温度不超过300。
第6楼2009/12/02
高氯酸真的没有影响吗?这个不好说呀?有硫酸存在砷应该不至于损失吧!在做一些比较难消解的样品时,是需要加硫酸的,或许饮料比较好消化,不加就不加吧!
njuxygciq
第7楼2009/12/07
食品中的砷可以用微波消解吗?
第8楼2009/12/09
消解效果不好时可适当加高氯酸。
ssyyhhzz
第9楼2009/12/11
硝酸溶解就可以了 ,酸度没有太大影响
wctw123
第10楼2009/12/15
当然可以使用了。
