ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/12/03
内标物不会影响测定结果的
秋月芙蓉
第2楼2009/12/03
一般影响不大,通常与待测元素浓度相当为宜
popo
第3楼2009/12/03
但是如果内标强度太大的话折算出来的系数会比较小~~~
wyq0316
第4楼2009/12/14
没有多大影响。
abcfengling
第5楼2009/12/15
没有太多影响,但不能太大
用鼠标点你
第6楼2009/12/15
首要条件样品必须不能含有内标物,下来就要看内标响应值,不要太高也不要太低,稳定就ok了,内标是用来监测漂移和一定程度的基体影响的,所以你如用15ppb或20ppb的内标是不会对结果有影响的。
yjun
第7楼2010/02/07
有影响的,在一个PPT中见过,不过没弄懂是怎么回事!!
shouchuang
第8楼2010/02/07
我在试验中也碰到过内标,当时请教专家也是这么说的,没有太多影响,但不能太大
