ICP-MS
光哥
第1楼2015/06/11
这个看实际需求呗。不是一定要放洁净室里的,只要目标元素不需要洁净室的环境,搞好防尘防潮就可以了
azuminws
第2楼2015/06/11
看你从事的什么行业和检测对象了,我们的实验室两个ICPMS仪器房一个是10w级,一个是普通仪器房,半导体行业的普遍100级以上~~
千层峰
第3楼2015/06/11
有条件就放好点,没条件就把空调和抽湿机搞好,,也能勉强放着用。。
yaya2566
第4楼2015/06/12
是高校里面,主要是一些生物样品、材料(比如硅片里的杂质)样品
第5楼2015/06/12
再请教一下,什么样的目标元素需要在洁净室的环境?
第6楼2015/06/12
应用工程师也这么说的,做洁净室费用太高呀,而且后期维护也需要费用。您所说的勉强放着用,意思是?会不会对实际测试影响特别大呀,你们普通实验室能测到什么级的分析?
第7楼2015/06/12
勉强放着用,,意思是没洁净室,那就将就着用,,搞好温湿度,搞好排气,它也不会很容易出问题。。。
第8楼2015/06/12
现在就是担心怕环境不好,背景很高 或者有些元素都测不出来因为之前都没接触过ICP-MS,仪器还没到,只是自己看看资料是不是想多了?
第9楼2015/06/12
硅片里的杂质一般就需要,不过这东西烧钱。实测的电费,大约65平米的1000级洁净室,7*24开启,一年电费大约40万度
第10楼2015/06/12
你们一般测硅里的什么?杂质浓度在ppt级?
