coffee8 2009/12/04
ICP配置标准溶液原则: 1、选择合适的介质和酸度。 2、互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰元素分组配制。 下面分组实例: 第一组:Ag Al Au Be Bi Co Cr Cu Fe V 介质6%盐酸 第二组:As B Ca Cd Li Mg Pb Sr 介质2%硝酸 第三组:K Na 介质2%硝酸 ICP的线性范围是4-5个数量级是针对什么来讲的? 是针对最大检测浓度和最小检测浓度的比值。 如果我样品的浓度大于标准曲线的最大浓度,这样的误差是不时很大? 如果样品的浓度大于标准曲线最大浓度,且不超过他的线性范围,误差不是很大,如果超过线性范围误差就比较大。不过一般要求样品浓度不要超过标准曲线最大浓度。
lilongfei14 2009/12/05
配制混标15中元素的,Al、As、Ba、Cd、Cr、Co、K、Mn、Mo、Ni、Pb、Se、Sr、Zn这15中元素。
coffee8
第3楼2009/12/04
ICP配置标准溶液原则:
1、选择合适的介质和酸度。
下面分组实例:
第三组:K Na 介质2%硝酸
渔长老
第10楼2009/12/06
Ag和6%盐酸(HCl)可是会产生AgCl沉淀的,还是改用硝酸吧!
